使用LM2576制作1.2~30V可调稳压电源电路
2023-6-8 17:19| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: LM2576是一种常用的DC-DC降压型稳压IC,最大输出电流可达3A,工作效率高于LM317这类线性稳压IC,在大电流下发热量显著小于LM317构成的可调稳压电源。 以下是一款采用LM257 ...
  以下是一款采用LM2576制作的1.2~30V可调稳压电源,电路原理图如下所示:
  图1:1.2~30V可调稳压电源电路原理图。
  LM2576降压型DC-DC稳压IC的输出电压分为固定版和可调版二种,带有后缀字母“Adj”的输出电压是可调的。该IC的输入电压也有两个版本,即高压版和低压版,型号后缀带有“HV”的,其最高输入电压可达60V,低压版的最高输入电压为40V。这里选用低压版输出电压可调的LM2576-Adj。
  元件的选择与制作
  电路还是比较简单的,只要按图示数值选用元件,并且焊接无误,一般不需调试即可工作。在制作时,电感L要选用电流≥3A的功率电感,可以选用大电流的工字电感或环形电感。如果有条件,亦可以选用线径合适的漆包线及磁环自己绕制,L的直流电阻越小越好。
  二极管VD选用3A/40V的SR360肖特基二极管。滤波电容C1和C2的容量视稳压电源的最大输出电流而定,若输出电流在2A左右,C1可选用2200~3300μF的铝电解电容,C2选用数百μF的铝电解电容即可。由于铝电解电容的高频滤波效果很一般。在实际制作时,最好在C1和C2两端分别并联一个0.22~0.47μF的高频瓷片电容或独石电容,以减小高频纹波。
  本电路的输出电压Vout由电阻R和RP决定,Vout=1.23x(1+RP/R)。当R取值为2KΩ,RP选用47KΩ的电位器时,Vout可在1.2~30V之间连续可调。电阻R可以选用金属膜电阻,焊接时该电阻应靠近LM2576-Adj的④脚和⑤脚。为了调节输出电压方便,制作时建议RP选用多圈电位器,如果用普通的电位器,想将输出电压调至某一值,则需要反复调整电位器的阻值才能获得所需的输出电压。
  由于LM2576在输出大电流且压差较大时会发热,所以在制作时,LM2576需要外加一个面积合适的散热片。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.214265 second(s), 21 queries .
