放大倍数为40的放大电路设计
2023-6-8 17:19| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 打算设计一个放大倍数为40的放大电路,采用三极管分立元件或集成运放皆可实现,但对于初学者来说,采用集成运放设计更简单。 以下是一款采用集成运放设计的40倍放大电路, ...
  以下是一款采用集成运放设计的40倍放大电路,不仅可以用于放大交流信号,也可以用于精确放大直流信号,且工作状态十分稳定。
  图1:集成运放设计的40倍放大电路
  A为集成运放,这里接成同相放大器,电阻R1为反馈电阻。电路的放大倍数为1+(R1/R2),当R1=39千欧,R2=1千欧时,电路的放大倍数即为40。
  本电路的输入电阻等于R3的阻值。C1和C2为耦合电容。电路的工作电压范围与集成运放的型号有关。
  为了减小温度对放大倍数的影响,电路中的R1、R2应选用温度稳定性好的金属膜电阻,且两个电阻的误差≤1%。
  由于运放A的开环放大倍数很大,工作于负反馈状态时,其闭环放大倍数只与外接的电阻R1、R2有关,而与运放无关。即使更换不同型号的集成运放,本电路的闭环放大倍数也不会发生变化,这个放大电路交直流信号皆可放大。
  如果用于放大交流音频信号时,可以选用输入噪声小、失真小、转换速率高的音频运放,比如:NE5534、LM833等。如果用于放大缓慢变化的超低频信号或直流信号时,则可以将耦合电容C1和C2省略,A选用ICL7650或OPA177等超低失调电压运放。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:01 , Processed in 0.216055 second(s), 21 queries .
