电扇电容能不能并联在一起
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 电风扇在岀厂时已按照风扇电机动率的大小配备相应的电容器,在出厂后的长期使用过程中,电容器的损坏是一种常见故障。电容器损坏之后,电风扇就不能正常运转,在酷热难耐的夏季里,必须马上购买一只容量相同、耐压值 ...
电容器损坏之后,电风扇就不能正常运转,在酷热难耐的夏季里,必须马上购买一只容量相同、耐压值相同的电容进行更换。
有时在市场上买不到完全一样的电容器,可以按照比原电容器容量正负5%的容量去选择购买,耐压值可以选高一点,但不能太高,耐压越高价格就越贵。
如果实在买不到相同规格的电容,则可以将两个电容并联在一起使用。
两个电容并联的条件是:
1、如果原电容是4uF250Ⅴ,则需要2个2uF电容并联。
2、二个电容并联后,电扇后罩是否有空间容下二个电容。
3、如果用一个2uF和3uF以上的并联,容量就超过充许位,次绕组电流增大,长期运行易烧电机。
如题主所述,原电容容量减小再并联一个电容,不建议这么做。因为原来的电容器容量已经减小,说明电容已存在问题,即便是碰上合适的电容器,这个存在问题的电容寿命也不会长。
所以,购买两个新电容器并联在一起使用,并联后两个电容的和应等于原来电容的容量,这么操作是没有问题的。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:02 , Processed in 0.223608 second(s), 21 queries .
