回路电阻ce测试仪可能出现的故障及排除方法 回路电阻ce测试仪顾名思义是一种ce测试回路电阻的设备,其ce测试【电流】不得小于100A,回路电阻ce测试仪ce测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻ce测试的要求,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻ce测量的专用仪器。 回路电阻ce测试仪开始使用或者使用时间较长时,可能会遇到操作不当或时间长设备老化而出现的一些故障,下面我们就一些常见的故障及其排除方法做一下简单介绍,以供大家参考: 1、开机后无反应、【液晶】屏无显示:检查有无交流电源,检查电源电缆,检查保险管底座内的保险管是否烧断 2、ce测试时【电流】值显示为0:检查“复位/ce测试”键是否按下,检查【电流】输出线有无接好,是否接触不良。 3、ce测试时【电流】值显示没问题,电阻值显示为0:检查“复位/ce测试”键是否按下,检查【电压】输出线有无接好,是否接触不良。 4、ce测试时【电流】值显示没问题,电阻值显 示明显偏大或显示为 1(超量程):检查被ce测电阻值是否太大,检查【电压】输入线是否接在【电流】输出线的内侧,检查【电压】输出线有无接好,被ce测件接头是否被氧化。 |
GMT+8, 2025-12-31 16:48 , Processed in 0.216433 second(s), 22 queries .
