电容器外壳膨胀是哪种故障
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 电容器发生外壳鼓的原因,一是电容器工作环境温度过高,二是电容器工作电压过高,简单来说就是过温过压引起的。在供电系统中电容器采用并联方式使用,用于实现无功补偿,可以提高功率因素。根据电容器的运行维护相关 ...
根据电容器的运行维护相关技术规定,电容器工作环境温度不高于其额定温度值。
当电容器工作环境温度过高,就容易导致电容器温升过高,从而引起电容器油箱内的油膨胀。如果电容器继续工作,就会造成电容器油箱鼓包现象,甚至引起电击穿。
电容器外壳鼓出,可能是过压造成的。更换电容器时规格不对,与原电容器电压规格不符,就容易出现过压的问题。就会出现功率因素达不到原来补偿的要求,电容器出现渗油现象。
选用电容器时不注意耐压值,如果有过压发生,电容器的油箱就会膨胀,持续时间长了,就会产生鼓包现象,甚至导致电容被击穿。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 15:02 , Processed in 0.224569 second(s), 22 queries .
