| 判断电容器好坏时,可以使用指针式三用表的高阻挡,判断方法是将三用表打到最高挡,然后用表笔与电容器的两极相接,注意两手不要接触到电容器的电极,这时表针出现一个快速大角度的偏转,然后慢慢向反方向返回(电容充电)。 这时把表笔对调一下,然后与电容器的两极相接,则会出现表针快速打到头现象(电容放电),再慢慢返回,说明电容器是好的。 如果测量时表针偏转后一直不返回,说明电容器已击穿报废了。如果表笔不管怎么和电容器的两极相接都无反应,说明电容器已发生内部断开,这个电容器也已经报废,不能继续使用了。 具体测量方法如下: 1、简单测量:用万用电表,不击穿短路导通,在用电表测量时,表针有充电、放电摆动,说明电容是好的。 2、精确测量:使用专用的电容表进行测量,可以快速判断出电容的好坏。 3、常规的数字电表有相关测量档位,但测量范围可能不够用。 |
GMT+8, 2025-12-31 15:09 , Processed in 0.230265 second(s), 21 queries .
