土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量
2023-5-23 14:31| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。一、土壤电阻率多大土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的 ...
土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,单位是 Ω·m。
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压,也是决定接地体电阻的重要因素。
土壤电阻率在(Q·cm)1×104及以下,20×104及以上。
近似电阻率为300欧/米,指的是砂土(不是砂质粘土),不同情况下变化较大。一般分为三类:
1、较湿时(一般地区、多雨区) 为100-1000之间;
2、较干时(少雨区、沙漠区)为1000以上;
3、地下水含盐碱时30-100之间。二、土壤电阻率怎么测量
测量土壤电阻率的方法:对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,按照如下公式计算土壤电阻率:
1、用钢管或圆钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ω·cm。L为钢管或圆钢入地长度,单位m;d为钢管或圆钢直径,单位m;Rj为测出的接地电阻值,单位Ω。
2、用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ω·cm。L为扁钢长度,单位m;b为扁钢厚度,单位m;h为埋设深度,单位m。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 17:06 , Processed in 0.456229 second(s), 20 queries .
