| 把十个电容串联在一起,需要了解清楚电容串并联后的容量变化,可以概括为串联容量减小、耐压增加,并联容量相加、耐压以小者为准。 多数情况下,电容串联是为了提高耐压,特别是把10个电容串在一起,基本就是为了提高耐压,因为小容量的电容不难找到,没有必要将多个电容串联后获得小容量。 电容串联的公式为:1/C总=1/C1+1/C2+1/C3+……1/Cn,比如3μ4μ5μ三个电容串联,其总容就是:1/3+1/4+1/5=47/60=1.28μF。 关于串联后的总耐压,有人认为是各电容的耐压之和,实际上这种说法不准确,只有在特定的情况下才会如此。串联电容的电压分配和电容的容量有关,在这一点上和串联电阻的电压分配规律不一样,它和电容的容量成反比和容抗成正比,既容量越小分配的电压越高。 以上面的三个电容为例,假设它们的耐压均为200V,那么串在一起是否可接到600V电路中? 这些电容的容量不一样,所以3μ4μ5μ三个电容上的电压分别为250V、200v和150V,也就是说容量最小的3μ电容会首先被击穿,然后把600伏电压按266和333V分配到5μ和4μ的两个电容上,最后导致整串电容都被击穿,无一幸免。 如果考虑不同容量电容串联后的总耐压,应以容量最小电容上分得安全电压时的整串电压为准,即3μ电容上的电压200V时另两个上的电压分别为160和120V,加在一起只有480V,所以不能简单的把所有电容的耐压相加。 串联电容只有在容量都相等的情况下,电压才会平均分配。但在实际当中,其容量会存在一定的误差,这一点不能被忽略。 对电解电容的串联,更是需要谨慎一些。电解电容老化后容量变小,就会造成率先老化的电容先被击穿,然后整串沦陷。所以,在多个电容串联时,需要充分考虑到多种不利因素,避免发生击穿故障。 |
GMT+8, 2025-12-31 17:05 , Processed in 0.202905 second(s), 21 queries .
