一文看懂电容器的充放电过程
2023-5-23 14:30| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,如何维修下表示电容器已经充满了电,如何维修下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。电容器的充放电过程将电解电容器、发光二极管、电键各一个,最好 ...
将电解电容器、发光二极管、电键各一个,最好再准备一个定值电阻,串联在3V直流电源的两端,注意正负极不能接反,即可演示电容器的充电过程了。
将以上元器件连接好之后,按住电键不要抬起,可以看到发光二极管只闪亮了一下就熄灭了。说明电容器已经充满了电,电路成为断路。
然后,抬起按键重新按下,因为电容器一直保持充满电荷的状态,电路不会导通,所以发光二极管不会发光。
说明:标+号是长引脚端。
如果要让发光二极管再次闪亮,必须把电容器两个引脚短接一下,再次接入电路。
如果把已充电的电容器的两个引脚分别连接在发光二极管的引脚上,注意电容器和发光二极管的正负引脚分别相连(二者的正引脚均为长脚),就会看到发光二极管闪亮一下后熄灭,说明电容器已完成放电过程。
以上使用了电解电容器,因为其电容比较大,可以储存较多的电荷,可以更明显地看到现象。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 17:05 , Processed in 0.109263 second(s), 21 queries .
