| 可变电容器的检测方法,参考如下: 1、用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。 2、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉到有任何松脱现象。注意,转轴与动片之间接触不良的可变电容器,不能再继续使用。 3、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应指在无穷大位置不动。 说明:在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大,而是出现一定的阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。 |
GMT+8, 2025-12-31 17:05 , Processed in 0.255449 second(s), 21 queries .
