| 题主可能是问1UF电容坏了,可以用2UF的代替吗?如果电压等级相同,完全可以。 电容串联后容量降低,并联后容量增加。两个2微法电容串联可以代替1微法,前提条件是耐压要足够。 可能是单相220v电机的运行电容坏了,单相220电机一般功率较小,0.75kw-4kw比较常见,不知道电机功率是多大,功率的大小运行电容器容量大小也不相同。 一般来说,可以按照原来电容器所标称的各项指标买个新的换上。 如果买不到和原来一样规格的电容器,可以选择容量正、负不大于5%,耐压不低于250-450v的电容器。 如果启动电容坏了,原来是100nnF,则可以选150-200nnF的电容器,因为其只在启动瞬间使用。 当然,最好是按原来的标准购买,以达到完全匹配,使用起来会更好。 |
GMT+8, 2025-12-31 17:06 , Processed in 0.188675 second(s), 21 queries .
