| 金属氧化膜电阻器是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成氧化的电阻膜层的电阻器。 金属氧化物膜是在陶瓷棒形成一层锡氧化物膜,为了增加电阻,可以在锡氧化物膜上加一层锑氧化物膜,然后在氧化物膜上加工出螺旋沟槽来精确控制电阻。 金属氧化物膜电阻最大的优势是耐高温。 图1:金属氧化物膜电阻 主要参数: 1、标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位: Ω, kΩ,MΩ,标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,不是所有阻值的电阻器都存在。 2、允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.01[[%]],0.05[[%]],0.1[[%]],0.5[[%]],0.25[[%]],1[[%]],2[[%]],5[[%]] 等) 3、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。 |
GMT+8, 2025-12-31 17:06 , Processed in 0.428656 second(s), 21 queries .
