| 有关电容器的小知识,一般是用万用表来检测电容器的好坏,这里以固定电容器为例,介绍了检测电容器是否正常的常用方法,对于0.01以下固定电容器的检测,可以使用附加电路的方法,下面具体来看下。固定电容器好坏的检测方法 对于0.01uF以下的固定电容器用万用表测量时,由于其容量太小,所以只能定性地检查岀电容器是否有漏电,以及内部是否有短路或击穿情况,并不能定性判断其质量。 在实际测量时,为了保证测量的准确性,可以先用一小电阻给其放电,然后选用万用表的RX10k挡,用两表笔分别任意接触电容的两个引脚,观察万用表指针有无偏转,交换表笔再测量一次。 观察表针变化,正常情况下表针均应有一个向右的摆动,并且会缓慢移到无穷大。如果测出阻值较小或为零,说明电容已漏电损坏或存在内部击穿;如果指针从始至终均为发生摆动,说明该电容器内部已发生断路。 对于0.01以下固定电容器的检测,还可以使用附加电路的方法,利用复合三极管放大作用进行检测,选两只β均为100以上的穿透电流小的三极管组成复合电路,如下图: 由于复合三极管的放大作用,被测电容的充、放电过程将被予以放大,使万用表指针摆幅加大,以便于观察。首先检测电容器是否有充电现象,以判断其好坏。选用万用表RX10k挡,将万用表的红表笔和黑表笔分别与复合管的发射极和集电极相接,观察表针偏转后是否能回到无穷大。然后,交换表笔再测量一次,如果两次中有一次不能回到无穷大,则说明电容器已损坏。 当两表笔分别接触容器的两根引线时,表针先朝顺时针方向(向右)摆动(电容器的充电过程),然后慢慢地向左回归,当表针静止时所指的电阻值就是该电容器的 漏电电阻(R)。在测量中如果表针距无穷大较远,表明电容器漏电严重,不能使用。有的电容器在测量漏电电阻时,表针退回到无穷大位置时,又顺时针摆动,这表明电容器漏电更加严重。 |
GMT+8, 2025-12-31 17:06 , Processed in 0.297396 second(s), 21 queries .
