| 有关电容的小知识,电容中存在等效串联电感,所形成的LC串联谐振电路存在一个谐振频率,数字电路的去耦,低的ESR值比谐振频率更重要,下面具体来了解下。电容谐振频率及数字电路去耦 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率。 随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率低于谐振频率时,电容总体呈容性,在工作频率高于谐振频率时,电容总体呈感性,此时去耦电容会失去去耦的效果。 参考图:电容谐振频率 因此,如果想提高串联谐振频率,就要尽可能降低电容的等效串联电感。电容的容值选择一般取决于电容的谐振频率,不同封装的电容有不同的谐振频率。 注意数字电路的去耦,低的ESR值比谐振频率更重要,低的ESR值可以提供更低阻抗的到地通路,当超过谐振频率的电容呈现感性时,仍可以提供足够的去耦能力。 1、降低去耦电容ESL的方法 去耦电容的ESL是由于内部流动的电流引起的,使用多个去耦电容并联的方式,可以降低电容的ESL影响。将两个去耦电容以相反走向放置在一起,从而使其内部电流引起的磁通量相互抵消,可以进一步降低ESL。 说明:此方法适用于任何数目的去耦电容。 2、IC去耦电容的数目选择 在设计原理图时,经常会遇到芯片的电源引脚设计去耦电容的疸,上面介绍了去耦电容的容值选择,但是数目选择怎么确定? 理论上是每个电源引脚最好分配一个去耦电容,但在实际情况中,却经常看到去耦电容的数目少于电源引脚数目的情况,比如freescale提供的iMX233的PDK原理图中,内存SDRAM有15个电源引脚,但去耦电容的数目是10个。 3、去耦电容数目选择依据 在布局空间允许的情况下,最好做到一个电源引脚分配一个去耦电容,但在空间不足时,可以适当削减电容的数目,具体情况应根据芯片上电源引脚的具体分布决定。原因在于厂家在设计IC时,经常几个电源引脚在一起,可以共用去耦电容,减少去耦电容的数目。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.207824 second(s), 21 queries .
