| 在各类电子产品中,电阻器的应用非常广泛,在使用电阻器时必须了解清楚相关特性参数,以下是电阻器的主要特性参数,包括标称阻值、允许误差及额定电压、温度系数等,一起来了解下。电阻器的特性参数 1、标称阻值:电阻器上标示的阻值。 2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数,称为阻值偏差,它表示电阻器的精度。 允许误差与精度等级对应关系为:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级。 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa 及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500; 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100。 4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压会比较低。 6、温度系数:温度每变化1℃引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。 7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,表示电阻器寿命长短的参数。 8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1 伏,电阻器的相对变化量。 9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动, 使导体任意两点的电压不规则变化。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.219287 second(s), 21 queries .
