伏安法测量小灯泡的电阻简图
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 下图是测量小灯泡电阻的实验,也称为伏安法测电阻。操作方法:移动滑动变阻器,使电压表的示数分别达到小灯泡标定的电压值,低于这个电压值两次,之后,读出电流表的示数。通过实验数据发现,小灯泡的电阻不是一个定 ...
通过实验数据发现,小灯泡的电阻不是一个定值,随亮度的增加,温度升高,电阻是增大的。
伏安法测量电阻的步骤:
1)断开开关,按照电路图连接电路;
2)接入电路的滑动变阻器阻值调到最大;
3)检查无误后,再闭合开关S,改变滑动变阻器的阻值读出对应的电流表读数 I1、电压表的示数U1,,并填入下面的表格中;
4)改变滑动变阻器的阻值再次读出对应的电流表电流表记录U2 I2,并填入下面的表格中;
5)重复第4步,记录出第三组数据 U3 I3。
6)断开开关,先拆除电源两极导线,再拆除其它部分实验线路;
7)整理好实验器材。
8)计算定值电阻R阻值 ,并算出三次阻值的平均值填入表格;书写实验报告。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.193084 second(s), 21 queries .
