| 在没有专用仪表的情况下,可以使用万用表来测量电力电容器的电容量。 具体测量方法: 用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。 用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。 根据I=U/XC而XC=1/(2nfC),其中f是交流电的频率,测得电容器的电容量为:CC=3.18×(I/U)(微法)。无功补偿电容器容量的计算方法 无功补偿电容器容量的计算方法" width="417" height="284" /> 无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。电容器的容值计算公式_电容器容量的定义 电容器的容值计算公式_电容器容量的定义,电容器的电容基本功能:把储存的电能转换成其他形式的能量,对于电容器容量的定义和理解,需要的朋友参考下。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.214150 second(s), 21 queries .
