| 有关电阻阻值的测量方法,只要测出定值电阻两端的电压和通过它的电流,即可求出它的电阻大小,以下是伏安法测量定值电阻的阻值大小的方法,有需要的朋友参考下。伏安法测定值电阻阻值 1、实验原理 根据欧姆定律的变形公式R=U/I,只要测出定值电阻两端的电压和通过它的电流,即可求出它的电阻。 2、实验器材:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测定电阻值和导线若干。 3、滑动变阻器的作用:改变被测电阻两端的电压、保护电路。 4、实验电路图与实物图 如下图: 5、实验步骤 (1)按电路图正确连接电路(断开开关、将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处); (2)检查无误后,闭合开关,调节滑动变阻器滑片P的位置,改变电阻两端电压分别为U1、U2、U3观察电流表每次对应的数值,I1、I2、I3 分别填入设计的记录表格: (3)根据每次记录的电压和电流值,求出对应的电阻值,然后求出它们的平均值。 6、多次实验目的 采用伏安法测量电阻阻值时,可以多次测量取平均值,有助于减小误差。 推荐你看的:伏安法测小灯泡电阻的方法 有关灯泡电阻的测量方法,可以用伏安法来测量小灯泡电阻的大小,只要测出小灯泡两端的电压和通过它的电流,即可求出灯泡的电阻,在测量灯泡电阻时注意哪些问题,下面一起来看下。伏安法测电阻的实验操作 伏安法测电阻的实验操作,用伏安法测电阻大小,以下是具体的实验操作步骤:将电源、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、待测电阻用导线连好,连接时开关断开,滑片滑到阻值最大端。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.216722 second(s), 21 queries .
