| 先说结论:元器件的阻值差0.2,并不代表元器件就坏了。 1、元器件的误差百分比 如果元器件都是存在百分比误差,比如电阻常见的误差为1%和5%,电容常见的误差为10%和20%。以阻值为10Ω的电阻为例,如果误差百分比为5%,那么测量阻值在±500mΩ范围内均无问题。 所以,对大阻值的电容来说,0.2Ω不算什么。但如果阻值很小,比如mΩ级别,那么如果测量工具和方法没有问题,则需要考虑是否器件有问题了。 2、元器件参数的离散型 即使是同一个型号的元器件也存在离散特性,不可能完全一致。 3、测量工具和测量方法 测量工具和测量方法存在较大的出错空间,比如在不能电的情况下测量电阻,此时测量到的阻值是不准的。 比如万用表的两个表笔短接后,其阻值可能不完全是0,多少都有一点数字。 所以,元器件的阻值差0.2,并不能说明芯片已经坏掉了。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.208171 second(s), 20 queries .
