| 高压电容如何放电? 高压电容正确放电的二种方法: 第一种方法:先拔掉电器的电源,使用一只20,000欧姆、2瓦特的电阻器,这种接线部件价格便宜,比较容易买到。将电阻器的探针与电容器的接线端连在一起,为高压电容器放电。 如果电容器有三个接线柱,将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的靠外的接线柱和中央接线柱连接。 第二种方法:把电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用绝缘胶带缠好接头。鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接电容另一极,放电不会有火花。注意,如果连续对很多电容放电的话电阻会发热,可以选瓦数大一点的。 其他方法:灯泡放电,与方法二类似,使用100-200瓦灯泡即可。用60-80W的烙铁放电,方法类似。绝缘起搭铁放电。 相关阅读: 1、电容器怎么放电? 2、电容的充电与放电过程详解 3、电容放电时间怎么计算 |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.201132 second(s), 21 queries .
