| 在电子线路中电阻是常备的电子元器件之一,在电子电路中的使用频率相当高,那么电阻在电子电路中的作用有哪些,这里总结了电阻的九大作用,供大家参考。电阻的九大作用 一 、提供偏置电压 在三极管中把电阻接在三极管的基极和工作电压之间,这时电源经过电阻给基极提供偏置电压,而电阻大小决定偏置电压的大小,这种电阻在电路中的作用即为提供偏置电压。 二、负反馈作用 用在三极管的基极和集电极之间的电阻,在电路中构成负反馈电路的反馈支路,在电路中可以起到负反馈作用。 三、振荡作用 与电容组合构成RC电路,起到振荡作用。电阻和电容的组合构成RC电路,有并联和串级两种组合方式。 四、阻尼作用 在LC谐振电路中并联一个电阻,可以起到阻尼作用。 五、消振作用 在要求性能较高的放大器中,在耦合电路的回路中串联一个电阻可防止高频振荡,在电路中起到消振作用。 六 、退耦作用 在多级放大器电路中,电阻用于防止有害低频干扰,可以起到退耦的作用。 七、限流保护作用 可以限制电路中的电流,与可变电阻串联在一起,可以防止可变电阻调到最小时引起过流损坏器件,如损坏三极管等元件,所以能起到限流保护作用。 八、分流和分压作用 在一个简单电路回路中串联电阻可起到分压作用,并联电阻可起到分流作用。假如负载所需电压低于供电电源电压,串联电阻进行分压,如果电流过大,并联电阻分流,即可达到负载的额定电压或电流要求。 九、转换作用 在电路中有4-20mA信号,此时要求1-5v电压信号,在电路中并联一个250欧姆电阻即可。 电阻在电路中起到什么作用,需要视具体的应用来定,在不同的电路中,其能起到的作用可能相差较大。 |
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.214777 second(s), 21 queries .
