用万用表检测普通电阻器的方法
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 有关电阻器的检测方法,对一个普通的电阻器进行检测,用到的检测工具是万用表,以下是具体的检测方法及步骤,供大家参考。普通电阻器的检测方法一个待测的普通电阻器如下图:根据电阻器上的色环标注,可以读出该电阻 ...
一个待测的普通电阻器如下图:
根据电阻器上的色环标注,可以读出该电阻器的阻值。根据色环标注法的原则,可以读出该电阻器的阻值是85K欧,允许偏差为正负5%。
在检测电阻器时,可以采用万用表检测待测电阻阻值的方法,以判断待测电阻的性能好坏。
用万用表检测普通电阻器的检测方法,如下图:
检测步骤如下:
1、将万用表的档位调至欧姆档,量程调为x1k档位,先将红黑表笔短接,旋转调零旋钮,进行万用表的调零校正。
2、将万用表的表笔分别搭在电阻器的两个引脚上,读取万用表指针指示的阻值。
3、将表笔互换,再次搭在电阻器的两个引脚上,再次读取万用表指针指示的阻值。
4)如果两次测得的阻值相同,且该值与被测电阻的标称值相同或相近,则说明该电阻正常;如果测得的阻值与标称值相差过多,则该电阻器可能已损坏。
说明:
无论使用指针式万用表还是数字式万用表,在设置量程时,都应尽量选择与测量值相近的量程,以保证测量值的准确性。
如果设置的量程范围与待测值之间相差过大,则很难测得准确值。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.220496 second(s), 21 queries .
