固定阻值电阻器的选用原则
2023-5-23 14:29| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 固定阻值电阻器选用原则固定阻值电阻器有很多种类,应根据应用电路的具体要求来选择,根据电子设备的技术指标和电路的具体要求来选用电阻的型号和误差等级。主要原则如下:1、为了提高设备的可靠性,延长使用寿命, ...
    固定阻值电阻器选用原则
主要原则如下:
1、为了提高设备的可靠性,延长使用寿命,所选电阻的额定功率要符合应用电路中对电阻功率容量的要求,一般不能随意加大或减小电阻的功率。如果电路要求是功率型电阻,则其额定功率可高于实际应用电路要求的1~2倍。
2、电阻在安装前要进行测量核对,尤其是在精密电子仪器设备装配时,还需要经过人工老化处理,以提高稳定性;
3、在装配电子仪器时,若选用的不是色环电阻,则应将电阻的标称值标识面朝上,而且标示顺序一致,以便于观察;
4、在焊接电阻器时,电烙铁停留的时间不宜过长,以免烧坏电阻;
5、高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻,例如选用碳膜电阻、技术膜电阻和金属氧化膜电阻等;
6、高增益的小信号放大器电路应选用低噪声电阻,例如金属膜电阻、碳膜电阻和线绕电阻,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻和有机实心电阻;
7、所限电阻的阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻;
8、在选用电阻时,需要根据电路中信号频率的高低来选择,一个电阻可以等效成R,L,C三段线性网络,不同类型的电阻,R,L,C三个参数的大小有很大差异。线绕电阻本身是电感线圈,所以不能用于高频电路中,在薄膜电阻中,电阻体上刻有螺旋槽的,工作频率在100MHz左右,未刻螺旋槽的(如RY型),则工作频率更高;
9、电路中如需要串联或者并联电阻来获取所需阻值时,应考虑其功率,阻值相同的电阻串联或并联,额定功率等于各个电阻额定功率之和;阻值不同的电阻串联时,额定功率取决于高阻值的电阻,并联时,额定功率取决于低阻值的电阻,并且需要计算方可使用。
10、线绕电阻的功率较大,电流噪声小、耐高温,但是体积较大。普通线绕电阻常用于低频电路中作为限流电阻、分压电阻、泄放电阻或大功率管的偏压电阻。精度较高的线绕电阻多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中;
11、一般电路使用的电阻器允许误差为正负5%到正负10%,精密仪器及特殊电路中使用的电阻应选用精密电阻。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 18:52 , Processed in 0.202222 second(s), 21 queries .
