| 气敏电阻应用电路 气敏电阻在抽油烟机检测和控制电路中的应用,如下图所示: 电路工作过程: 当气敏电阻MQ-211检测到油烟气体时,B点有直流电压产生,该电压加到IC1的6脚,使IC1的3和7脚输出控制信号,3脚的驱动信号使继电器KA动作,驱动电机进行抽气。 1、气敏电阻结构 气敏电阻的结构示意图见下图: 由上图可知,气敏器件主要由防爆网、管座、电极、封装玻璃、加热丝和氧化物等几部分组成。 2、气敏电阻的型号命名方法 气敏电阻器的型号命名由三部分组成,各部分的含义: 第一部分用字母表示主称。 第二部分用字母表示用途或特征。 第三部分用数字表示产品序号。 下表为气敏电阻器的电阻的型号命名及含义: |
GMT+8, 2025-12-31 18:51 , Processed in 0.213401 second(s), 21 queries .
