| 有关贴片电阻的知识,贴片电阻又名片式固定电阻器,为金属玻璃釉电阻器中的一种,以下介绍了贴片电阻的特性,以及贴片电阻的命名方法,供大家参考。贴片电阻的特性 贴片式电阻(SMD Resistor)是金属玻璃釉电阻器中的一种,这种电阻器是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的。 贴片电阻具有耐潮湿、耐高温、温度系数小等特点。 主要特性: 1)体积小、重量轻; 2)适应再流焊和波峰焊; 3)电性能稳定、可靠性高; 4)装配成本低、并与自动装贴设备匹配; 5)机械强度高、高频特性优越。 贴片电阻命名方法 下图是贴片电阻的命名方法: |
GMT+8, 2025-12-31 20:57 , Processed in 0.193032 second(s), 21 queries .
