| 钽电容的档位 如下图: 钽电容有A,B,C,D,E,X封装,一般在容量前的代号就是它的封装,图中封装为B。 钽电容容量一般用三位数字表示,如图107就是其容量,表示10后面又7个0,就是10^8 pF,就是100uF.K代表容量误差系数。 钽电容耐压一般有50V,25V,20V,16V,10V,6.3V几种。额定电压看后面的数字,一般为2位或3位,一般500表示耐压50V,160表示耐压16V,006应该是代表6.3V。 说明:电容测试档的K档,K档误差是-/+10%,比如容量是10uF,K档误差就是9-11uF。 附:电阻电容档位 B:±0.1% C:±0.25% D:±0.5% E:±0.005% F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±0.01% M:±20% N:±30% P:±0.02% W:±0.05% X:±0.002% Y:±0.001% S:+50 -20 Z:+80 -20 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.232447 second(s), 21 queries .
