| 有关钽电容的知识,钽电容有二种标识方法,一种是超标法,即用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上,另一种是文字符号法,即用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。钽电容的标识方法 1、直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 以AVX品牌为例,如下图: 2、文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。 文字符号表示电容量的单位:P、N、u、m、F等。与电阻的表示方法相同,标称允许偏差和电阻的表示方法相同。 小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。 3、色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示: 颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V 4、进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。 第一项:用字母表示类别: 第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。 第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示: 序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差 1 A 金 +100 R 黄 -220 2 B 灰 +30 S 绿 -330 11 P 橙 -150 YN -800~-5800 备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。 第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。 第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。 第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。 有些会用色标法,意义和国产电容器的标志方法相同。 说明:进口的钽电容,以477 A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应。 |
GMT+8, 2025-12-31 20:57 , Processed in 0.220746 second(s), 21 queries .
