| 电容器的频率特性:指电容器电容量等参数随频率变化的关系。 电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,因绝缘介质介电系数减小,电容量会减小,损耗会不断增大,而且会影响电容器的分布参数,逐渐会呈现感性。 为了保证电容器的稳定性,一般需要把电容的极限工作频率选择在电容器固有谐振频率的1/3~1/2。 高频低频是相对的,如果频率太高,电容的容量变得再大也没有意义。因为线圈是电感,是阻高频的,频率越高则阻碍作用越大。尽管电感量很小,但大容量电容一般有较长的引脚和较大的极板圈在一起,此时电容两脚的等效电感量已对高频起了很大的阻碍作用。 因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容在价格性能上占尽优势。 同理,是否电感越大对高频的阻碍作用越大,并不是。为了得到较大的电感量,必须使用尽可能多、尽可能大的线圈,这些导体如同电容的无数个极板,若这些极板间距较近,分布电容会给高频信号提供通路。 |
GMT+8, 2025-12-31 22:49 , Processed in 0.148897 second(s), 21 queries .
