电阻率和电导率关系及换算公式说明
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 有关电阻率和电导率的知识,二者之间的关系是什么的,在进行单位换算时,电阻率和电导率的换算公式是什么,各参数的含义是什么,一起来学习下。一、电阻率和电导率的关系电阻率的倒数就是电导率,二者之间的关系成倒 ...
电阻率的倒数就是电导率,二者之间的关系成倒数关系。
1、电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,一般用它来表示水的纯净度。
2、电阻率:用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种材料制成的长1米、横截面积是1平方 毫米的导线的电阻,就称为这种材料的电阻率。
在国际单位制中,电阻率的单位是欧姆米,常用单位是欧姆-平方毫米/米。
二、电导率仪和电阻率仪的单位换算
1、电导率仪就是电阻率的倒数是电导率,单位是西门子/m,1 西门子=1/Ω 电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。经常采用毫西门子 1uS/cm=0.001mS/m ;1000uS/cm=1mS/m。
2、电阻率仪的单位是Ω .cm,即欧姆厘米。
电导与电阻的关系:K=JG=I/ρ式中J为电极常数,K=1/ρ就称为电导率,单位为S/cm。1S/cm=103mS/cm=106μS/cm。
那么,ρ=I/K=1 /2×106=0.5MΩcm,阻率的倒数等于电导率:500Ω●m=50000Ω●cm=0.05MΩ●cm。
电阻率1Ω●cm=电导率1/1μs/cm,1/0.05MΩ●cm=20μs/cm,即500Ω●m=20μs/cm
电阻率1Ω●cm=电导率1/1μs/cm ,按照这个公式单位为Ω●cm的倒数直接是单位为μs/cm 的值。
500欧姆米=2毫西门字/米=2000微西门子/米=2000微西门子/100厘米=20微西门子/厘米。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.211239 second(s), 21 queries .
