如何判断薄膜电容器的好坏?
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 在使用薄膜电容器之前,可以从四个方面来判断薄膜电容器的好坏,一是从外观判断,二是用电阻法判断,三是用电容表进行测量,四是用替换法来判断,下面具体来看下。判断薄膜电容器好坏的方法1、从外观判断查看外观是 ...
1、从外观判断
查看外观是否有裂痕、变色等,如果有上述现象,可以判定为电容器损坏。
2、用电阻法判断
根据测量的阻值判断好坏,两脚之间电阻应非常高阻,如果阻值过小,可能存在漏电及击穿情况。
3、用电容表测量
如果有电容表,用电容表对薄膜电容进行测量,观察测量的容量是否与标注的容量相符。
4、替换法判断
如果无法通过以上进行判断的,可以通过替换法来判断其好坏。
115j400v薄膜电容怎么测量?
1、电解电容的测量:上千微法用RX1档,100微法至几百微法用RX10档,100微法以下用RX100或RX1K档。
2、普通电容的测量:1000皮法至0.1微法的用RX10K档,1皮法的用RX1K档,表针摆动幅度大,容量大。
1000皮法的电容可以用摇表测量,一般绝缘电阻大小应在10-100兆欧之间。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 20:57 , Processed in 0.215777 second(s), 21 queries .
