影响铜线电阻率的几大因素,铜线的电阻率是多少
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 以下是影响铜线电阻率的几大因素:1、含铜量(铜丝一般含铜量在99%以上,无氧铜含铜量更高),不同材质具有不同的电阻率,所以含杂质(性能一般比铜差)越多,电阻率越大。2、铜线本身退火程度(退火程度好,电阻率 ...
    以下是影响铜线电阻率的几大因素:
2、铜线本身退火程度(退火程度好,电阻率低)。
3、铜线本身保存状态(如铜线氧化,电阻率会变大)。
4、如果不考虑折算回温度为20度时的电阻率,那么温度也会影响电阻率(温度越高,电阻率越大)。
铜线电阻率的计算公式:
1、铜线电阻率的第一种计算方式:
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
S为横截面积——常用单位m2
R为电阻值——常用单位Ω
L为导线的长度——常用单位m
2、铜线电阻率的第二种计算方式:
电阻率的另一计算公式为:ρ=E/J
ρ为电阻率:常用单位Ω·mm2/m
E为电场强度:常用单位N/C
J为电流密度:常用单位A/m2
(E,J可以为矢量)
铜线电阻率的补充说明:
1、电阻率ρ不仅与导体的材料有关,还与导体的温度有关。在温度变化不大的范围内:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。
2、由于电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明其所处的物理状态。比如一个220V-100W电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。
3、电阻率和电阻是两个不同的概念,电阻率反映物质对电流阻碍作用的属性,电阻反映物体对电流阻碍作用的能力大小。
4、超导体的直流电阻率在一定的低温下突然消失,被称作零电阻效应。超导体没有电阻。
了解了铜线电阻率,下面再来看下其他金属电阻率:
1、银1.65;10-8
2、铝2.83;10-8
3、钨5.48;10-8
4、铁9.78;10-8
5、铂2.22;10-7
6、锰铜4.4;10-7
7、汞9.6;10-7
8、康铜5.0;10-7
9、镍铬合金1.0;10-6
10、铁铬铝合金1.4;10-6
11、铝镍铁合金1.6;10-6
12、石墨(8~13);10-6。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.171059 second(s), 21 queries .
