| 薄膜电容检测好坏的方法 1、先看外观,外观有问题的话,说明薄膜电容可能有问题。 2、用万用表电阻档测试,薄膜电的两脚应为非常高阻值,如果有电容表,量度电容值是否与外壳上标记相符。 3、常温测试性能,主要包括容量、损耗、绝缘电阻、耐压情况、ESR等。特别需要电容器哪方面的性能,就重点对哪方面进行测试。 4、做模拟寿命试验,一般常温常态测试性能没有问题,还需要看电容的寿命是否能持久。 5、选择有信誉的电容器生产厂家,购买大品牌的电容产品。 6、如果使用要求不高,可以从市场上买一些通用的电容器,自己做一下拷机试验,通过后即可放心使用。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.219591 second(s), 21 queries .
