| 472j电容的容量大小 1、在472j电容中472代表容量,表示47后面0的个数是2个,即4700pF。 2、cbb薄膜介质,无极性,81设计序号,表示不同的外形尺寸等,静电容量由3位字母数字表示。单位皮法(pF),第1位和第2位数字为有效数字,第3位数字表示有效数字后的0的个数。 3、J表示静电容量的误差,J 代表误差为±5%。 常用的静电容量关系主要有 :K ±10%;M ±20%。 因此,cbb81电容上472j表示该电容是金属化聚丙烯高压电容器,电容量为4700pF,误差为±5%。 电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位有毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。 其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法,473K代表:该电容的电容量是47乘10的3次方,单位是皮法(pF),而K只是误差的符号,这里K代表是10%的误差。所以,473是0.047uF,误差10%,472是4700pF,误差5%,223是0.022uF,误差10%。 |
GMT+8, 2025-12-31 22:49 , Processed in 0.210307 second(s), 21 queries .
