湿敏电阻器的检测方法
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 怎么检测湿敏电阻器湿敏电阻是阻值随周围环境温度变换而变化的一种电阻器,在湿敏电阻的表面一般没有标称值,对于这种电阻器,可以通过改变其湿度条件来测量其阻值,从而判断出好坏。检测方法:先将万用表置于RX1K档 ...
    怎么检测湿敏电阻器
检测方法:
先将万用表置于RX1K档,然后将两表笔分别接在湿敏电阻两引脚上测其阻值,一般为1K欧左右,如果阻值远大于1K欧,则说明湿敏电阻已损坏。
接着用棉签加湿湿敏电阻,再次测量湿敏电阻的阻值,如果测得的阻值比正常湿度时所测得的阻值大(或小),则说明湿敏电阻正常。如果加湿后阻值变化不明显或不变化,则说明湿敏电阻已损坏或性能差。
湿敏电阻器特性及用途:
1、磁滞小:用于楼宇空调。
2、小型,轻量:用于干燥机。
3、再现性和应答性良好:用地事务设备。
4、温度的依存性小:用于空调,加湿器,除湿机等。
5、湿度感知范围广:用于礼品(时钟,天气预报计)。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2025-12-31 20:56 , Processed in 0.190833 second(s), 21 queries .
