两个灯泡并联电路总电阻变小是哪种故障
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 两个灯泡并联电路总电阻变小先说结论:并联电路的特性是总电阻变小,所以两个灯泡并联总电阻一定会变小。并联电阻两端电压是不变的,每个电阻阻值不变,那么主路电流I=I1+I2,所以I大于I1,大于I2,闭合回路中电流变 ...
    两个灯泡并联电路总电阻变小
并联电阻两端电压是不变的,每个电阻阻值不变,那么主路电流I=I1+I2,所以I大于I1,大于I2,闭合回路中电流变大,电源电压保持不变。根据欧姆定律,则两个灯泡并联后,总阻值一定减小。
通俗来讲就是:一个灯泡40瓦,另一个灯泡25瓦,并联使用后为65瓦,总电流大于只使用任何一个灯泡时的电流,所以电阻一定减小。
两个灯泡并联在一起,总电阻变小,相当于增加了导体横截面积,在导体材料长度不变时,导体电阻与横截面积成反比,所以总电阻是变小的。
并联电路电阻变小的原因:
并联电压不变,多了一条支路,支路电流为Ix=U/Rx,那么总电流I=I1+I2+.+Ix,多了一个支路,则就会使和变大,即总电流变大。
那么,用并联电压与并联电流求总电阻:R=U/I,I在增大,但U不变,则R减小。所以,并联电路中加上一个电阻,总电阻就会变小。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.203716 second(s), 21 queries .
