钽电容的正确测量方法,钽电容的测量注意事项
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 有关钽电容的知识,在测量钽电容是否合格时,可用到的方法不上止一种,那么究竟应该如何来测量钽电容,可以用电解电容耐压测试仪,或者用直流可调电源来测试,下面具体来看下。钽电容的测量方法1、用电解电容耐压测 ...
1、用电解电容耐压测试仪
用电解电容耐压测试仪测试,把档位调到电容的额定电压值之后,观察漏电流,如果漏电流在电容的规格书范围内,则说明合格,否则不合格。
2、用直流可调电源
如果没有专用测试仪器,则可用直流可调电源来测试,把电压调节到电容的耐压值,负极接电容负极,在正极上串联一个1k-10k的电阻接到电容正极,测试电阻上的压降。
根据欧姆定律计算出电流值,计算结果在规格书范围内为合格,否则不合格。或直接在电阻后面串联电流表测试电流,也是可行的。钽电容测量注意事项
在测量钽电容时,先把电容里的余电放完(把电容两极短接),然后用指针的万用表拨电阻档到1K档,把两支表针分别接到电容的两极,看表针先转到表的右边再慢慢转到表的左边一直转到无穷大,并且不转回来。然后,把电容放电并把正负对调一下,重复以上过程,如果结果一样就是好的,如果指针没有回到表的左边到无穷大,则说明漏电。
万用表依靠检测到的电流判断电阻的大小,当万用表的表笔接在电容的两个引脚上时,万用表就会给电容充电,电容是不均匀的,充电电流先大后小,所以万用表就会认为电阻先小后大。
用万用表蜂鸣档检测电容,原理都是一样的,充电电流先大后小,当电流大时,蜂鸣器一直鸣叫,可以视为短路;当电流小时,蜂鸣器停止鸣叫,可以视为开路。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.180299 second(s), 21 queries .
