并联电路中电阻的计算方法
2023-5-23 14:28| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 有关电阻计算的小知识,并联电路中电阻大小怎么计算,是不是总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和,另外三个电阻并联后总阻值是多少,下面一起来看下。并联电路中总电阻值的计算方法并联电路中电阻计算公式为:1/R总= ...
并联电路中电阻计算公式为:1/R总=1/R1+1/R2+……+1/Rn
即总电阻倒数等于各分电阻的倒数之和,n个相等的电阻并联,则公式简单为:R并=R/n。
特点:若并联的两电阻值之间超过四倍,则总电阻小于任一并联电阻之值。
三个电阻并联后总阻值是多少
如果要计算三个电阻的并联电阻值,可以先求R1、R2的并联电阻,得到D点。
然后,在OY轴上取C点,使OC长度等于R3的值,连CD与l直线交于N点,那么N点的坐标值即为R1、R2、R3的并联总阻的阻值。
附1,并联电阻公式。
电阻R1和电阻R2串联后,等效为:R串=R1+R2;电阻R1和电阻R2并联后,等效为:(1/R并)=(1/R1)+(1/R2)?,或R并=(R1*R2)/(R1+R2)。
并联电路:并联的各支路电压相等,干路电流等于各个支路和。
表达式:电阻R1R2R3……Rn并联,电压U1=U2=……=Un,干路电流:In=I1+I2+……+In,由于P=UI,I=U/R,代入,并联电阻的功率比P1:P2:P3……:Pn=U1^2/R1:U2^2/R2……Un^2/Rn=1/R1:R2……1/Rn。
由于是纯电阻,发热比为Q1:Q2……:Qn=Pn比=1/R1:R2……1/Rn。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 00:37 , Processed in 0.212128 second(s), 21 queries .
