| 104容量很少做到100V额定电压,如果长期将这种电容置于100V的环境中,就可能会造成瓷片内部过热,最终导致热击穿。那么,高压瓷片电容烧坏原因及后果有哪些,下面具体来看下。高压瓷片电容损坏的原因 1、潮湿对电参数恶化的影响 空气中温度过高会导致高压瓷片电容的表面绝缘电阻下降,对于半密封结构电容器来说,水分会渗透到电容器的介质内部,使电容器介质的绝缘电阻绝缘能力下降。 因此,高温与高湿环境对瓷片电容的损坏影响比较大。 2、银离子的迁移 无机介质电容器多半采用银电极,半密封电容器在高温条件下工作,渗入电容器内部的水分子产生电解。在产生氧化反应时,银离子与氢氧根离子结合产生氢氧化银。 由于电极反应,银离子迁移发生在无机介质表面,并且会扩散到无机介质内部,引起漏电流增大,严重时会使两个银电极之间完全短路,导致高压瓷片电容损坏或击穿。 3、陶瓷电容损坏或爆炸 有些高压瓷片电容在测试操作时,电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施,并且没有串联电抗器,使电容器过热,绝缘降低或损坏。如果操作频繁,就会影响陶瓷电容损坏,甚至发生爆炸。 4、热击穿损坏 从单颗瓷片电容分析,电容碰到强大的电流,就会导致内部材料发热,散热不及时,从而造成热击穿损坏。 质量不好的高压瓷片电容,在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象,局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。随着温度的不断上升,就容易导致高压瓷片电容损坏击穿。 高压瓷片电容是什么电容 这种电容用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,经低温烧成银质薄膜作极板而制成。高压瓷片电容的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状,高压瓷片电容大多是圆形的蓝色本体。 |
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.203629 second(s), 21 queries .
