| 插件电阻有多种类型,主要分为碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、可变电阻等。插件电阻和贴片电阻是按封装分类的,除了按封装分类法,还有其它多种分类方法。插件电阻的种类 1、碳膜电阻 这是最普通的电阻,它们是在陶瓷衬底上涂(浸渍、卷、印刷或喷雾)特殊的碳混合物薄膜而做成的,具有1%公差的碳膜电阻一般有人工螺旋刻槽,具有于金属薄膜电阻一样的电压负载限制。而且温漂比较大,建议在同电路中,不要把这两种电阻混合使用。 2、金属薄膜电阻 金属薄膜电阻是用碱金属制成的,将金属在真空中蒸发然后沉积在陶瓷棒或陶瓷片上。通过仔细调整金属膜的宽度、长度和厚度来控制电阻值的。在包含快速上升时间(微秒)和高频(兆赫兹)的应用中,高精度和低温漂的金属膜薄膜电阻最受欢迎。 3、绕线电阻 绕线电阻分为高精密和大功率型二种,都是以绕线的形式形成的。精密绕线电阻不用于普通用途,它的噪声极低,是专门用于高精度的直流应用,例如用于高精度的直流测量设备以及稳压器等。 大功率绕线电阻,也就是被设计为承受大得多的功率,功率高,自然受热也高,需要一些外形上的设计用于散热。 4、可变电阻 可变电阻也称为电位器,一个主要用途是作为可调分压器。电位器有多种形式,它在电子技术中的应用主要有两种形式,一是调整电流,二是调整电压。当然电位器也有精密之分。 还有一种数字电位器和电位器基本相似,它的阻值是由数字输入端输入的一组数码设定的。它的内部有一组数控开关,用于增加或减少多晶电阻元件的个数。 5、水泥电阻 水泥电阻被设计成大功率电阻,多应用在一些大音箱内部电路,这种电阻具有一定的可加热性和耐火性。典型的额定功率范围为1~20W或者更大。公差大约为5%,额定电阻温度系数大约为300ppm/℃。 在实际应用中,应该怎么来选择电阻,需要考虑多个方面的因素,首先要考虑电阻阻值和功率额定值,然后是阻值精度,有时还需要看不同材质的电阻的区别。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.213784 second(s), 21 queries .
