| 有关led限流电阴的计算公式,式中 Vf 是LED的管压降(单位:伏),If 是LED点亮所需的电流,管压降一般是指红色LED,约为1V88,另外分享了不同LED的压降表,供大家参考。led限流电阻计算公式 1、计算公式:(vcc - Vf ) / If = 电阻值(欧姆) 式中 Vf 是LED的管压降(单位:伏);If 是LED点亮所需的电流(单位:安)。 注意:管压降一般是指红色LED,约为1V88。很多人会忽略掉这一点,比如私自换个蓝色LED,或者换个白色LED,反而忽略的限流电阻的阻值。很多人认为,只要换过的LED能亮,这是不对的。 以下是不同LED压降表,供大家学习参考,这里以贴片LED为例: 1、红色的压降:1V82-1V88,电流5-8mA; 2、绿色的压降:1V75-1V82,电流3-5mA; 3、橙色的压降:1V7-1V8,电流3-5mA; 4、兰色的压降:3V1-3V3,电流8-10mA; 5、白色的压降:3-3V2,电流10-15mA。 那么,为什么网上所标的LED限流电阻大多为102(1K),这主要是因为使用了红色高亮LED,只需3mA左右的电流就可以达到普通LED的亮度。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.220415 second(s), 21 queries .
