| 电风扇启动电容的耐压值 电风扇的交流电机一般需要一个启动电容,电容主要看容量和耐压值大小,那么电风扇启动电容耐压值怎么选? 为了保证电风扇能够可靠稳定的运行,启动电容的耐压值必须为工作电压的1.5倍以上,最好可以达到2倍。 假设工作电压为交流220V,那么启动电容的耐压值必须大于220x1.5=330V,400V耐压的启动电容是可以用的。然而,可以达到两倍耐压220x2=440V。 所以,400V和450V耐压的电容都能用在于电风扇上,如果一定要二选一的话,自然是要用450V耐压的了。 不同电容的耐压值不同,只要容量值一样,基本都可以通用。由于是用电容起动的,说明都在用220v交流电压,其峰值三百多V,耐压400v及以上均能正常运行。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.187210 second(s), 21 queries .
