| 电容容值为什么变小 薄膜电容和电解电容内部的电解液使用时间长了,就会出现变质、干涸等现象,薄膜电容的电极同样会发生化学反应慢慢变小。但这种电容容值的衰减非常缓慢,几乎可以忽略。 电容容值异常变小经常发生在阻容降压电路,电容一般用于抗干扰和滤波,需要和电源并联使用,通过电容的电流极小。 但是,在阻容降压电路中,电容串联接在电源线中,电流直接通过电容。电流的通过加速电容金属电极的化学分解,就会导致电容容量的快速衰减。 在设计阻容降压电路时,一般需要选用阻容降压专用的电容,这种电容的电极和薄膜经过特别处理,可以大大减缓电容容值的衰减。但连续工作几年之后,其容量一样会衰减很多。 电容容值变小了还能用吗? 电容的公差有两种,5%公差,10%公差和20%公差,即便是20%公差的电容,1.5uF的电容容量应是1.2uF~1.8uF才合格。 如果电容用在抗干扰或滤波的场合,容值变小了,效果可能变差,但仍然可以使用;如果用在高频、降压、延时等对电容容值有要求的场合,则可能出现故障问题。 所以,容值变小的电容不建议使用。 |
GMT+8, 2026-1-1 08:48 , Processed in 0.202517 second(s), 21 queries .
