| 串口通信怎么选择滤波电容 在串口通信设备上,根据波特率选择滤波电阻和滤波电容的数值。注意,电容必须在配合电阻使用时,才可以起到滤波作用。 串口是全双工通信,RX和TX脚能同时收发数据,RX和TX均要增加RC滤波电路进行滤波。电阻靠近发送方,电容靠近接收方。 然后,根据波特率选择合适的电阻阻值和电容容值,根据波特率计算出每一个比特的脉宽。 参考图:电容滤波电路 经验总结: RC时间常数取脉宽的1/20-1/10,比如9600的波特率,每个比特的脉宽是104us,RC时间常数取5us左右。 为了保证串口通信之间的电平兼容,一般电阻取值不能过大。一般取100欧,电容值根据时间常数除以电阻求得,比如9600bps波特率,电阻选择100欧,电容值5us/100=50nF,则可以选择47nF-100nF的电容。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.323198 second(s), 21 queries .
