喇叭串联电容对阻抗有什么改变
2023-5-23 14:27| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 喇叭串联电容对阻抗的影响喇叭上串联电容的用途是高通滤波,即让20Hz-20000Hz的声音信号通过,让小于20Hz的低频成分隔开,使其不通入喇叭的线圈,起到隔直的作用。喇叭的线圈相当于电感,其阻抗表示为:Z=R+2πfLj ...
    喇叭串联电容对阻抗的影响
喇叭的线圈相当于电感,其阻抗表示为:Z=R+2πfLj,R是喇叭线圈的直流阻抗,可以通过电阻的计算公式:R=ρL/s,ρ是导线的电阻率,L是线圈导线的长度,s是线圈导线的截面积;f是信号的频率,对于声音信号,其频率范围为20Hz-20000Hz,对于直流信号,频率为0Hz,L是线圈的电感量。
一般喇叭线圈的电阻为几Ω,对于功放输出的直流电压成分,由于其频率为0,所以阻抗为线圈的导线电阻,以5Ω来计。
此时,即使功率只有500mV的直流信号输出,在线圈上产生约50mW的功率,而该功率完全是无谓的消耗,并且低频信号会导致喇叭发出异音。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 13:37 , Processed in 0.219763 second(s), 21 queries .
