| 在单相电机与压缩机中有启动电容和运行电容之分,那么如何来分辨启动电容和运行电容,二者之间有哪些区别,通过看容量和开关的方法,能否进行快速区分,下面来看下。启动电容和运行电容的辨别方法 1、判断方法 1)看容量:容量大者为启动电容,容量小者为运行电容; 2)看开关:启动电容只在启动瞬间连接在电路中,当电机/压缩机达到一定速度后,离心开关把启动电容断开。通过测量可知,离心开关控制的电容为启动电容。 2、启动电容的作用 电容式电机有启动绕组和运行绕组之分,也称为主绕组和副绕组,这两个绕组在空间上的相位差为90度。 在电机中启动电容用来分相,在启动时使主绕组的电流比副绕组超前90度,产生旋转磁场,使电机启动,电机启动后离心开关切断启动电容。 启动电容通过离心开关与启动绕组接在一起,当电机的转速起来后,离心开关断开,使启动电容从电路中断开。 所以,从电容容量和离心开关入手,都可以分辨出哪一个是启动电容,哪一个是运行电容。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.218916 second(s), 21 queries .
