| 在对电阻进行检测时,有时需要做性能检测,常有的方法共有二种,一种是独立测量法,另一种是在印制电路板上测量的方法,下面就让我们一起来学习下。电阻性检检测 1、独立测量方法 使用万用表测量固定电阻器两端的阻值,并与标称值进行比较。如果在偏差范围内,那么就是好的电阻器。使用万用表测量电阻器(或其它元器件)时应注意,手不能同时接触电阻器的两条引脚,以免造成测量误差过大。 2、在印制电路板上测量的方法 电阻器损坏时,只要排除了因潮湿或尘埃引起阻值变小的可能,大部分电阻阻值都会变大,有些甚至会出现开路。 在印制电路板上测量电阻器时,与之并联的元器件有很多,正常时无论怎么测量,电阻读数都只会小于或等于标称值。 如果正、反测量电阻发现有一次读数大于标称值且超出偏差范围,则该电阻一定是坏电阻;如果读数两次都小于标称值,则该电阻不一定是坏电阻。如果仍有存疑,那么就必须拆出来单独进行测量。 以上就是电阻的性能检测的二种方法,以及在测量时的注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.214216 second(s), 20 queries .
