| 电容器外壳鼓包可能是内部有漏电或短路,造成温度过高压力过大使外壳变形,最常见的电解电容最容易出现这种情况,有的甚至会爆开,电容鼓包的主要原因还有哪些,下面来看下。电容鼓包原因 1、过压导致电容鼓包 电容的主要参数之一是耐压值,不管什么类型的电容,在使用时必须要看耐压值为多少,是否能应用在电路中。 耐压值的选取必须大于电路电压的1.5倍以上,一旦电路电压超过电容的耐压值,电容内部绝缘层就容易被击穿,漏电流增加,温度升高,从而引起外壳鼓包。 2、环境温度高导致鼓包 电容所处的环境温度也是造成外壳鼓包的主要原因之一,有些发热量较大的大功率元器件需要加装散热片,比如开关电源中的开关管就加装有散热片,而处于散热片附近的电解电容容易损坏。 电容长期工作在高温环境下,内部的电解液气化导致压力过大,很容易冲破铝壳的束缚而形成爆浆。所以,在选用电容时必须选择耐温度数高的电容。 说明:电容鼓包后必须更换,即使很轻微的鼓包,也不能继续使用,以免造成电路中其它元器件的损坏。 电子电器产品中电容鼓包甚至爆炸的四大原因: 1、极性接反 在电容维修过程中粗心大意,电路板上没有标明电容的极性,或者换元器时将电容的两个极,反接于电路中,即负极接在了高电位,正极接到了低电位处。 此时,电解电容的耐压值会大幅下降。在通电之后,漏电会急剧增大,导致内部发热鼓包甚至发生爆炸。 2、耐压不够 耐压值是电解电容容量之后位居第二的重要参数,在使用电解电容时,耐压值必须要留有20%以上的余地(富余量)。不能电压为25v,就选用耐压25v的电解电容,更不允许实际使用值大于电解电容的标称耐压值。 3、耐压下降 电容在长期使用的过程中,特别是在温度较高的环境场合使用时,使其电解液减少或干沽,导致耐压下降,也会出现电容鼓包的现象。 4、电解电容质量问题 当电解电容本身存在质量问题时,比如很多残次器在使用过程中,就非常容易出同鼓包的问题。 无论容量大小,大部分电解电容的顶部,都会留有形状不一的小缝隙,其主要作用是防爆。电解电容在发生爆炸时,会由此处先裂开,从而起到一定的缓冲作用。 |
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.219623 second(s), 21 queries .
