电容焊接后电阻变小是哪种故障
2023-5-23 14:27| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 电熔焊接后电阻变小1、电容是否焊接对自身的电阻没有影响。2、应该是电容焊接到了电路板上,电容的两脚间并联了其他电阻或者其他器件造成的。正常来说,电容器的电阻是没有变小的,之所以电阻变小了,可能是电容焊接 ...
    电熔焊接后电阻变小
1、电容是否焊接对自身的电阻没有影响。
正常来说,电容器的电阻是没有变小的,之所以电阻变小了,可能是电容焊接后两脚并联了其他电阻或其他器件造成的。
电容焊接后电阻变小,这种现象在实际操作中是不存在的,可能是由以下原因引起的:
1、焊接温度过高,破坏了电容的层间绝缘;
2、电容本身阻值过低;
3、在线板上测量焊接好的电容容量,应断开一些回路。否则,测量结果会不准确,在有电感的回路中更是如此。
4、在线测量时虑电容的串联、并联及混联等问题。
另外,有时焊点面积和其它因数或焊入其它电路中的R并联了,电阻是瓷质的,如与其它并联就会变小。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 00:36 , Processed in 0.219566 second(s), 21 queries .
