| 在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点: 1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。 2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。 3、揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待指针平稳之后,再将兆欧表线接至电容器的两极上,然后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后会慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数为电容器的极间绝缘电阻。 4、由于电容器是由串、并联电容元件构成,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。 根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。补偿电容总容量的计算口诀与方法 补偿电容总容量的计算口诀与方法,供电补偿总电容,技 1-1 来确定,补偿前后两因数,根据公式求电容,补偿电容总容量的计算并不难,一起来看看。电力补偿电容器的常见故障 有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。 |
GMT+8, 2026-1-1 06:55 , Processed in 0.225118 second(s), 21 queries .
