上拉电阻与下拉电阻用在什么场合,上拉电阻与下拉电阻怎么接线
2023-5-23 14:27| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 有关上拉电阻与下拉电阻的知识,介绍了这二种电阻的应用场合,用在数字电路中存在高低电平的场合,那么上拉电阻与下拉电阻怎么接线,以及上拉电阻和下拉电阻的作用是什么,一起来了解下。上拉电阻与下拉电阻的应用场 ...
    有关上拉电阻与下拉电阻的知识,介绍了这二种电阻的应用场合,用在数字电路中存在高低电平的场合,那么上拉电阻与下拉电阻怎么接线,以及上拉电阻和下拉电阻的作用是什么,一起来了解下。上拉电阻与下拉电阻的应用场合
用在数字电路中,且存在高低电平的场合。
使用上、下拉电阻的情况:
1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。上拉电阻与下拉电阻怎么接线
上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
如图:R13和R14,一端接到了3.3V,一端通过J17连接到单片机引脚,这两个电阻就是上拉电阻。
如图:R18的一端连接到了GND,一端连接到了单片机的引脚(只是串了一个电阻后连接到了单片机引脚),这个就是下拉电阻。上拉电阻和下拉电阻的作用
提高驱动能力:
例如:用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,达不到VCC,影响电路工作,这种情况下就要接上拉电阻。
下拉电阻的情况与之相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,于是就需要接个下拉电阻。
在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电时,电平是不定的。如果连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,这时单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定,就会强制让电平保持在低电平。
如果IE_DATA那个地方,不连接任何引脚,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低电平,所以三极管就不会导通。
上拉电阻阻值的选择原则:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
通常在1k到10k之间选取。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-1 08:49 , Processed in 0.100508 second(s), 21 queries .
